January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantAnsys 19.0以降では、[アウトライン]の[Analysis]ブランチを右クリックし、[接触ステップコントロール]を挿入します。 次に、同じスコープ選択を使用して、固着および摩擦なしの両接触タイプをモデル内に作成します。 [接触ステップコントロール]を使用して、最初のステップで固着接触を有効化(alive)し、2つ目の荷重ステップで無効化(dead)します。 別の[接触ステップコントロール]を使用して、最初の荷重ステップで摩擦なし接触を無効化し、2つ目の荷重ステップで有効化します。 これらの状態変更は、フィーチャーの[Details]ではなく、右にある[接触ステップコントロール]のテーブル内で行います。 Ansys 18.2以前では、すべてコマンドスニペットで行う必要があります。 ekillおよびeliveコマンドを使用できます。 接触の下に、次行のようなコマンドスニペットを挿入します。 mcid=cid mtid=tid [Analysis]ブランチの下に、次行のようなコマンドスニペットを挿入します。 esel,s, type,,mcid esel,a, type,,mtid ekill,all allsel,all [Details]には、コマンドスニペットが適用される荷重ステップを設定できます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
