解析を実行すると下記のようなエラーで計算が止まります. エラーの原因を教えてください. Error at host : Thread_Set_Profile_Var: invalid bc specification
January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
モデル内にファンオブジェクトを使用していて、ファンの風が出る面と固体が接触している場合にこちらのエラーが出力されて計算が止まります. ファンの面積を小さくして固体面との干渉を回避するとエラー出力なく計算が実行できます.
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
