Tagged: 2021 R1, Convergence/Monitors, Icepak (Classic), solve
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantContinuity(黄色の線)が収束基準値まで到達しない原因の一つとして キャビネットオープニングからの逆流(Reversed flow)が考えられます. プロジェクトの作業ディレクトリに [SolutionID.uns_out] がありますので メモ帳等で開いてください. 反復計算箇所に下記のようなメッセージが繰り返し記載されている場合は オープニング箇所にて逆流が起きているため収束性が悪くなっている可能性があります. Reversed flow on 4251 faces (89.7% area) of pressure-outlet 4. Reversed flow on 2585 faces (49.7% area) of pressure-outlet 5. 対処方法としまして、オープニングの設定をしていますキャビネット寸法を 大きくして1つのオープニングから流入(逆流)/流出の両方が起きないようにします.
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
