January 31, 2023 at 9:26 amFAQParticipant
単位系をそろえるために ang_deg(S11)+1deg として表示させてください。 単位系が無い数値は、1 ラジアン(rad) = 180deg/π として扱われます。 または、角度の単位系を考慮せずに数値だけを処理したい場合には、 ang_deg_val 関数をご使用ください。この場合、ang_deg_val(S11)+1 は ang_deg(S11) として 表示されている数値に 1 を足したものになります。 キーワード: cang_deg, cang_rad, cang_deg_val, degree, radian unit
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
