エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
解析が下記のメッセージにて実行できませんでした 対処方法を教えてください [error] Solver failed because of poor mesh quality. Try adjusting the mesh settings. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
    • FAQFAQ
      Participant
      解析に必要な境界条件等はメッシュが元となり構成されます. AEDT Icepakソルバー(Fluent)の内部処理にて 境界条件に 問題があるとき 境界条件の元となる構成するメッシュに問題があるというメッセージを ソルバー側で出力するので AEDT Icepakメッセージに記載のエラーが出力されます. エラーメッセージはFlunet計算が実行されない(反復計算されない)場合も、 計算実行している場合も、その都度境界条件に問題があれば出力されます 対処方法としましてエラー原因はメッシュにありますのでメッシュの各設定をご確認の上修正してください. ・メッシュ品質が良いか→スキューネスゼロが無い、体積ゼロが無い ・メッシュリージョン(メッシュ領域)がゼロスラックになっていないか ・特に境界条件を設定している箇所のメッシュ(品質、メッシュ領域)に形状的に問題がないかどうか
