January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantメニュー > View > Render > Wire Frame を選択することでモデルをワイヤーフレーム表示にすることが可能です。 通常の表示へ戻したい時は、メニュー > View > Render > Smooth Shaded を選択して下さい。 ショートカットキー: Wire Frame F6 Smooth Shaded F7 キーワード:表示、可視化、View、Render、Wire Frame、Smooth Shaded
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
