January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipant手順1:Mechanicalですでにテーブル形式にある既存の力 – たわみ曲線を検討します。 手順2:[Export]オプションを使用して、再利用できるようにXMLファイルとして保存します。 手順3: 「one.xml」として保存します。 手順4:Shift + マウス左ボタンを使用してすべてのバネを選択し、1回のマウスクリックでone.xmlを適用します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
