Tagged: 2021 R1, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantMPCの関係にEKILLを設定し、後のステップでEALIVEの設定を試みると、関係を再確立できず、再度の固着接触が有効とならないことがあります。 このような場合には、荷重と境界条件によりますが、再有効化したときに接触が開いて近いまたは閉じた状態を確実に維持するように、[接触のトリム]をオフにし、ピンボールを増加させることをお試し下さい。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
