Tagged: 2021 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantプローブには2種類があり、1つは[プローブツール]で対話的にコンタープロットに配置されるのに対して、もう1つはアウトラインツリーの[Results]パートで右クリックして、[Insert] > [Probe]を選択するという操作で作成されます。 前者については、特定の配置を詳細には直接制御できません。このため、異なる2つのモデルで、この種のプローブを同じ位置に置くことは困難です。ただし、後者については、[Location Method]を[Coordinate System]に設定して、対象の位置で事前に定義した座標系を[Location]として選択できます。作成した同じ座標系のプローブを、異なるモデルで使用することによって、結果を同じ位置関係で比較できます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
