January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant稀にFree surface(自由表面)と Plane of symmetry(対称境界)の境界線が、メッシュ変形により対称面を維持できなくなることがあります。 Polyflowの対称境界は、法線方向速度0(vn=fs=0)で設定されているため、対称面のわずかの誤差などで起こることがあります。 対処法 —————————————————————————————————————————————————————- ANSYS Polydata起動時に以下の.p3rcオプションを設定すると、対称境界に法線方向を指定するオプションが追加されます。 —————————————————————————————————————————————————————- .p3rcオプション SPECIFY_SYMMETRY —————————————————————————————————————————————————————- 設定方法 —————————————————————————————————————————————————————- WorkbenchからPolydataを起動 —————————————————————————————————————————————————————- 1.セットアップを右クリックし、設定→Polydataをクリック 2.Modify .p3rc configuration fileに以下を記入 SPECIFY_SYMMETRY 3.OKをクリック 4.セットアップからPolydataを起動 コマンドプロンプからPolydataを起動 —————————————————————————————————————————————————————- 1. .p3rcファイルを作成 .p3rcファイルの中身(以下の一行のみ) SPECIFY_SYMMETRY 2.以下のコマンドでPolydataを起動 polydata -s .p3rc (※ .p3rcファイルの名前は自由につけることができます。) ANSYS Polydataの設定(Flow boundary conditionsから) —————————————————————————————————————————————————————- 1.Plane of symmetry をクリック 2.switch to computed normalsをクリックで以下のメニューが使用可能になります。 normal direction along X axis ← 法線方向をX軸方向に指定 normal direction along Y axis ← 法線方向をY軸方向に指定 normal direction along Z axis ← 法線方向をZ軸方向に指定 arbitrary normal direction ← 法線方向を単位ベクトル(nx,ny,nz)で指定
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
