Tagged: 2021 R2, mechanical, meshing, modeling-and-meshing
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantAnsys Meshingのメッシュコピー機能をご利用ください。 あるボディから別のボディにメッシュをコピーする機能です。 繰り替えし構造のあるボディでメッシュ作成時間を短縮できます。 ある一か所で設定した内容が他の箇所にも自動的に反映されますので、設定時間の短縮にもつながります。 設定方法については添付資料をご確認ください。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
