構造全般
構造全般
[結果情報]でニュートンラプソン法の残差オプションを使用する方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      非収束のサブステップで生じる力の不均衡には、モデル内のすべての節点が寄与しています。 ニュートンラプソン法のオプションが特定の非ゼロ値、たとえば、2に設定されている場合、Ansys Mechanicalは、最後の2回の反復計算で各節点に起因する全不均衡をコンタープロットの形式で保存します。 不均衡の大部分に寄与している領域は、問題のある領域であり、最大プローブを用いてコンタープロットで視覚的に特定されます。 一般に、非線形解析を実行する際には、ニュートンラプソン法のオプションは2または3に設定することを推奨します。解が収束しない場合には、この設定で得られる情報に基づいて、収束の問題に対処できる可能性があります。
