January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantはい。解析の組み合わせは、周期対称性モデルで機能します。従来の展開法(Legacy expansion method)を使用する必要があります。 従来の展開法を使用するには、[結果]の詳細で、[拡張方法(ベータ)]に移動します。展開法を変更するには、隣のボックスに”0″と入力します(0は従来の展開法、1は新しい展開法)。 ベータオプションをオンにするには、[Workbench] > [ツールメニュー] > [オプション] > [外観] >[ベータオプションを表示]チェックボックスをオンにします。 > [OK]をクリックします。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
