Tagged: 2021 R2, Icepak (AEDT), Model Building, Other
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant可能です. 熱せられた空気が筐体内を回るので収束性が難しいモデルになります. 残差グラフも波打ったり収束判定値まで到達しないこともあります. そこで収束判定は発熱体につけた温度モニターと筐体内においてある速度モニターにて 十分に計算されているかどうかをユーザーが判断します. モニター値も波打ったりしますが、周期的に波打っている場合はその平均を取っていきます. Icepak 解析セットアップアドバンスト設定 圧力/運動量の不足緩和を 0.3 以下にして計算してください. 圧力の離散化スキームを Body Force にします.
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- エクセルデータのインポートはできますか?
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
