Tagged: 2021 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant1.温度依存の線膨張係数を入力するとWorkbenchエンジニアリングデータで示される[ゼロ熱ひずみ参照温度]は、テスト中に物性値を取得したときに基準点として使用されたものです。テーブルに入力する線膨張係数(CTE)は、この温度における熱ひずみがゼロであると仮定した値です。デフォルト入力である平均CTEを使用するために、テーブル形式の入力に対してのみ表示されます。また、すべての温度に対して単一のCTEがある場合を除き、何らかの「ゼロ点」基準を必要とします。代わりに、瞬間CTEを入力する場合は、参照温度は必要ありません。 2.[静的構造]ブランチの詳細表示の[環境温度]は、現在の解析で熱ひずみがゼロである温度です(TREFコマンド)。異なる参照温度を使用してエンジニアリングデータの温度依存CTEを決定している場合、新しい基準を得るためにこれらのCTEを更新する必要があります(これはMPAMODコマンドの実行時に自動的に行われる)。 3.ボディの詳細表示の[参照温度]は、基本的には[環境温度]と同じです。[参照温度]はボディごとに定義できます(MP,REFT,)。[参照温度]と[環境温度](TREF)の値が異なる場合は、[参照温度]に指定された値が優先されます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
