January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantCFXは一部のドメインや方程式に対してタイムスケールを変更することができます。ここでは、特定のドメインのエネルギー方程式だけにタイムスケールを指定する方法をご紹介します。 以下のようなcclファイルを用意します。このCCLでは、Flow Analysis 1に含まれるドメインR1で解いているエネルギー方程式に対してPhysical Timescaleを指定しています。 FLOW: Flow Analysis 1 DOMAIN: R1 SOLVER CONTROL: EQUATION CLASS: energy CONVERGENCE CONTROL: Physical Timescale = 0.001 [s] Timescale Control = Physical Timescale END END END END END cfx5solveコマンドで計算を実行する時に、オプション「-ccl cclファイル名」を使って読み込ませます。 計算を実行すると、以下のようにoutファイル内で、R1ドメインのEnergy方程式のタイムスケールが0.001sに変更されていることが確認できます。(CFX-Preでは0.002sを指定してあります。) ====================================================================== | Timescale Information | ———————————————————————- | Equation | Type | Timescale | +———————-+———————–+———————+ | U-Mom-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | V-Mom-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | W-Mom-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | P-Mass-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | U-Mom-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | V-Mom-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | W-Mom-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | P-Mass-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | +———————-+———————–+———————+ | H-Energy-R1 | Physical Timescale | 1.00000E-03 | ←指定したタイムスケール | H-Energy-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | +———————-+———————–+———————+ | K-TurbKE-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | E-Diss.K-R1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | K-TurbKE-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | | E-Diss.K-S1 | Physical Timescale | 2.00000E-03 | +———————-+———————–+———————+ 指定できる方程式はいくつかあります。詳細はCFXのインストールフォルダにあるRULESファイルのOBJECT: EQUATION CLASSに書かれております。代表的なものを上げると、momentum, continuity, energy, mf(質量分率), vf(体積分率)などが指定できます。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
