January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantジョイント要素には、温度の自由度は設定されません。 したがって、回転ジョイント全体の熱伝導は存在しないことになります。 ジョイント要素は熱的な自由度をサポートしていないので、このような解析には、ジョイントではなく、接触を使用する必要があります。 これを踏まえ、熱解析で、すべてのジョイントを接触で置き換えます。 Workbenchのプロジェクト概念図で、熱解析と構造静解析間のモデルセルではなく、ジオメトリを共有します。 さらに、熱解析の解析結果を構造静解析のセットアップにリンクします。 熱解析の結果は、構造静解析では荷重としてインポートされます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
