January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問: 欠落質量がアクティブである場合、Mechanicalが応答スペクトル解析の反力をレポートできないのはなぜですか。 反力は計算されてsolve.outファイルにレポートされますが、GUIには表示されないようです。 回答: R19.1のMechanical GUIは以前からのいくつかの問題によりRSAで反力へのアクセスをサポートしていません。 これについては改良点として認識されており、最近の開発スケジュールに追加されました。 Mechanical GUIは近い将来のリリースにおいて応答スペクトル解析で反力へのアクセスを可能にする予定です。 反力は自動的に計算されてsolve.outファイルにレポートされます。したがってsolve.outファイルを開いて取得できます。 ソルバー出力で”(Spectrum Analysis summation is used)”という表記の位置にスクロールすると反力が記載されています。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
