January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipant構造解析では、圧力荷重を指定できます。これは励振(力/面積)です。 それに対して、音響解析の圧力は自由度の拘束(励振ではなく、境界条件)で、全圧(入射 + 反射など)を指定することになります。 構造解析における圧力と音響解析における圧力は使用方法に違いがあるため、置き換えることはできません。 前者は荷重/励振であり、後者は解く対象となる自由度です。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
