構造全般
構造全般
最大のリアルコンスタントを得る方法を教えてください。 *GET, , RCON, 0, NUM, MAXでは、最大値は得られないようです。
    • FAQFAQ
      Participant
      リアルコンスタントが要素で単純に参照されていて、Rコマンドで具体的に与えられていない場合、*GET, , RCON, 0, NUM, MAXでは、要素で参照された適切な最大のリアルコンスタントは返されません。これで得られるのは、Rコマンドで定義された最大のリアルコンスタントです。 任意の要素で参照された最大のリアルコンスタントを得るには、以下のコマンドを使用します。 *GET,Real_Max_Referenced,ELEM,,RELM -これで、要素で参照された最大のリアルコンスタントが得られます。 以下は、同じ処理を示すサンプルスクリプトです。 fini /clear,nostart /prep7 mp,ex,1,2e5 mp,prxy,1,0.3 et,1,188 r,2 sectype,1,beam,csolid secdata,0.04 type,1 real,13 mat,1 secnum,1 n,, n,,100 en,1000,1,2 elist !Highest *GET,par_val1 , RCON, 0, NUM, MAX !This gives 2, which is maximum real constant number defined *GET,par_val2 , ELEM,,RELM !This gives 13, which is maximum real constant number referenced by element
