構造全般
構造全般
時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(単一節点)
    • FAQFAQ
      Participant
      質問 時刻歴応答解析において、節点における時間ごとの各方向の速度(加速度)をテキストファイル等で出力する方法はありますでしょうか。 回答 アウトラインの”結果”にコマンドスニペットを作成し、添付のコマンド(速度:command(APDL)_Velocity.txt、加速度:command(APDL)_Acceleration.txt)を貼り付けnodeIDとなっている部分を結果を出力したい節点番号に変更することで節点における時間ごとの各方向の速度(加速度)が出力可能です。 出力されたファイルはアウトラインの結果を右クリックし”ソルバーファイルディレクトリを開く”をクリックすると開くディレクトリに保存されます。添付のモデルも合わせてご参考ください。 使用しているコマンドの詳細は下記のHelpよりご参考ください。 Ansys Help, Mechanical APDL 2022 R1, コマンドリファレンス https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v221/ja/ans_cmd/Hlp_C_CmdTOC.html 節点番号の確認方法は下記の資料をご参考ください。 Ansys Customer Portal, Knowledge Resources: Solutions #2061601 Mechanical GUIで節点/要素番号確認方法 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2061601&productName=ANSYS+Mechanical&productFamily=Structural%20Mechanics
