January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問 #2067862″時刻歴解析で節点の各方向の速度(加速度)をテキストファイルに出力したい(単一節点)”を参考に節点番号を指定し節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力できることを確認しました。 名前選択等で面やボディ等を選択し、そこに含まれるすべての節点について各方向の速度(加速度)をテキストファイルに出力することは可能でしょうか。 回答 アウトラインの”結果”にコマンドスニペットを作成し、添付のコマンド(速度:command(APDL)_Velocity.txt、加速度:command(APDL)_Acceleration.txt)を貼り付けNamed_Selectionとなっている部分を結果を出力したい名前選択(日本語不可)に変更することで名前選択に含まれるすべての節点の時間ごとの各方向の速度(加速度)が出力可能です。 出力されたファイルはアウトラインの結果を右クリックし”ソルバーファイルディレクトリを開く”をクリックすると開くディレクトリに保存されます。添付のモデルも合わせてご参考ください。 #2067862″時刻歴解析で節点の各方向の速度(加速度)をテキストファイルに出力したい(単一節点)”からの変更点は名前選択に含まれる節点をカウント・節点リストを作成し、繰り返し処理で一つ一つの節点の各方向の速度(加速度)をテキストファイルに出力しております。 使用しているコマンドの詳細は下記のHelpよりご参考ください。 Ansys Help, Mechanical APDL 2022 R1, コマンドリファレンス https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v221/ja/ans_cmd/Hlp_C_CmdTOC.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
