January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant時刻歴構造応答解析で連成物理場を扱う必要がある場合は、シミュレーションで熱自由度も考慮する必要があります。まず、要素タイプを連成場要素226/227に変更し、コマンドを使用して熱に関連するすべての境界条件を与えます。 19.2より前のすべてのバージョンでは、連成物理場ACTを使用できます。これは、Ansys ACT App Storeのリンク先(https://catalog.ansys.com/product/5b3bc6857a2f9a5c90d32e10/coupled-field-phys)から無料で入手できます。 19.2以前でのケースには、コマンドを使用して境界条件を与える必要があります。したがって、あるサーフェスの温度を入力するためのテーブル形式のデータは、次に示すように、DIMコマンドを使用する必要があります。 *DIM,TEMP1,TABLE,5,,,TIME TEMP1(1)=0,28,22,15,-5 TEMP1(1,0)=1E-6,.8,7.2,8.5,9.3 ここで、TEMP1はテーブル名です。 TEMP(1)=0,28,22..温度データは摂氏単位です。 TEMP(1,0)= 1E-6,0.8,7.2… は時間データ(秒)です。 このコマンドを使用することで、サーフェスに入力する境界条件として温度データテーブルを与えることができます。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
