構造&伝熱
構造&伝熱
明らかに不均衡な反力がでるのはどのような状況ですか
    • FAQFAQ
      Participant
      『理論リファレンス』のセクション14.6.2「不均衡」を参照してください。以下の状況によって、明らかな不均衡が発生することがあります。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_thry/thy_tool7.html 1.すべての節点座標系が全体直交座標系に対して平行でない場合。ただし、すべての節点力が全体直交座標系に対して回転している場合、平衡は満たされなければなりません。 2.解が収束していない場合。これは非線形解析において、負荷要素力と内部要素力が潜在的に一致しない場合に当てはまります。 3.メッシュが粗すぎる場合。これはSHELL61(軸対称 – 周波数応答構造シェル)などの、節点での要素力出力がある要素において示されます。 4. 反力で指定されるモーメント(MX, MY, MZ)の合計が、必ずしも平衡を示していない場合。これは適用できるモーメントすべての合計を表すのみです。モーメントの平衡もまた、任意の点で取得された力の効果を必要とします。 5. 軸対称モデルが、半径方向成分を持つ力または圧力とともに使用されている場合。これらの荷重は、通常、周方向応力によって部分的に平衡になります。この荷重は反力には示されません。 6. シェル要素に記述された弾性基礎がある場合。弾性基礎が持つ荷重は反力には示されません。 7. 再解析法が使用される部分構造拡張パスにおいて、主自由度の反力が後退代入法で指定された反力と異なる場合(「部分構造法解析」を参照:https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_thry/thy_anproc6.html)。
