January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantこれは静解析向けの機能であり、接触ペア間で接触検出に失敗した場合に、剛体運動を防ぎます。 力荷重を伴う静的モデルにおいて、接触剛性では接触拘束を十分に適用できない可能性があります。 その結果、1つのパーツが他のパーツを滑り抜けて剛体運動が生じる可能性があります。 このようなケースで接触安定化減衰を用いると、ある種の人為的な剛性が導入されて、接触検出のロバスト性が向上します。 「安定化減衰」と呼ばれていますが、実際には、開いた接触に対する弱いバネのように機能します。 接触安定化は擬似的な時間増分に基づいて、剛性項を提供します。 ドキュメントや名称で「減衰」が使用されていますが、この機能は、関連する復元力が所定の時間増分でどのようになるか可視化しやすくするものです。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
