Tagged: 2021 R1, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
接触要素の9番目の実数定数TAUMAXに非ゼロ値を設定することによって可能になります。これで、接触ペア間で生じた最大摩擦応力は制限されます。WB Mechaicalでは、対象の接触に次のコマンドを挿入することによって、この定義が可能になります。 RMODIF,cid,9,taumax TAUMAXは応力の単位を持ち、一般にTAUMAX = (降伏強さ)/平方根(3) という式で計算されます。この計算には、接触(Contact)側の材料の降伏強さが使用されます。また、このコマンドを使用するときには、接触挙動は非対称(Asymmetric)に設定して、さらに軟質な材料を接触(Contact)側に設定することを推奨します。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- Workbench Mechanicalで、質量輸送要素Solid70が定常熱シミュレーションで効果がないのはなぜですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- BEAM188は、せん断応力によって降伏しますか。
