January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問: [接触ツール]で結果が生成されないのはなぜですか。 初期接触情報を生成しようとすると、次のエラーメッセージが表示されるのはなぜですか。 エラーメッセージ:””You have a contact tool with invalid contact selections or result requests”” 回答: エラーメッセージが示唆しているように、[接触ツール]で適切な選択がなされていません。情報が不足しています。 [初期接触結果の作成]をクリックする前に、[接触ツール]で疑問符(”?”)がツリーアウトラインに表示されているかどうか確認してください。 “?”の表示は通常、何らかの項目が定義されていないか、サポートされていないことを示しています。 “?”が表示されている場合、ワークシートビューで初期接触情報を生成する前に必要なすべての接触がリスト表示されていることを確認します。 すべての接触を含めるには、ワークシートに表示されている空のテーブルを右クリックして、[すべての接触をスコープ]を選択します。 これで、[接触ツール]で”?”の表示は消えます。 [接触ツール]で”?”が表示される理由の1つとして、ユーザーが次の選択ルートで接触ツールを挿入した場合が考えられます。 [接触グループ]フォルダを右クリック > [作成] > [接触ツール]のではなく、[接続]を右クリック > [挿入] > [接触ツール]より作成した場合
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
