January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant[接触ツール]が[Model]ブランチにあると仮定すると、初期値が示されます。 トラッカーは、最初の反復後に実行されます。 NLGEOM, offを指定した場合、1回の反復で計算(NEQIT,1)していると思われます。 NLGEOM,onを指定した場合、おそらく複数回の反復で計算されます。 剛性の更新スキームをオフにすると一致しますか。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
