January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant極めて小さい変位の荷重を試しに作用させてみることを推奨します。エッジでの不安定な関係に相当する場合は、サーフェス間の接触をエッジとサーフェス間の接触で補ってみてください。 これで接触検出がエッジ節点で正常になります。サーフェス間の接触はエッジで折り返されてから、節点の検出に切り替わる場合があることに注意してください。 また力の荷重が必要とされる場合は、変位ベースの荷重で開始してから、エッジでの接触が確立された後で、力の荷重に切り替えてみてください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
