Tagged: 2021 R1, mechanical, static, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantICコマンドで指定された初期条件をプロットする方法はありません。初期温度のような初期条件(IC:Initial Condition)をプロットするために定義されたプロット制御コマンド(/PBC、/PBF、/PSFなど)は、これまで存在しませんでした。 また、初期条件は永続的(permanent)なものではなく、モデルの解析時には上書きされるので、CDWRITEでは書き込まれません。 このような理由で、ICのプロット機能は開発されませんでした。 初期温度を視覚的に確認する必要がある場合は、次の手順を推奨します。 1.”IC”コマンドを”D”コマンドで置き換えます。2.モデル(0アクティブDOF)を解析して、/POST1で温度をポスト処理します。3.LDREADを使用して、当該温度を取得したら、別の解析に初期温度として読み込みます(LDREAD,TEMP,,,,2)。 繰り返しますが、上記の手順は必須ではなく、初期温度のプロットを生成するための推奨事項という位置付けです。 別のオプションとしては、時刻歴応答解析の極めて短い時間増分(time=1e-8 s)で1つの荷重ステップ(1つのサブステップを使用)を解析することが考えられます。温度は初期温度からわずかに変化する可能性がありますが、時刻歴応答解析では、time=0(初期条件)の結果に近似するはずです (これは、定常状態ケースでは同様には機能しませんが、通常、使用するのは、時刻歴応答解析のICです(ただし、場合によっては、最終的な解に収束するまでの時間を短縮するため、非線形定常状態解析でもICが使用されます))。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
