January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant直接的には使用できません。 Mechanicalは、モーダル結合ファイル(file.mcom)に格納されている、ケースのロード(load case)コマンドを読み込んで、モーダル結合をオンザフライで実行します。 この処理では、結合されたSRSSの結果を計算します。 この計算で使用される個別のモードの結果は保存されません。 また、SRSS結合後には直接アクセスできません。 ただし、以下に示す2つのアプローチでは、この情報を入手できる可能性があります。 1. 1モードのみを抽出して、その1モードのRSAを実行する個別のWBシステムを使用します。 たとえば、モデルに対象のモードが3つ(100Hz、200Hz、および300Hz)あると仮定します。 プロジェクト模式図で3つの個別のRSAシステムを設定できます。たとえば、1つは90~110Hzで最初のモードのみを抽出、1つは190~210Hzで2番目のモードのみを抽出、1つは290~310Hzで3番目のモードのみを抽出するという要領です。 これらのシステムをそれぞれ解析して、個別のモードごとにRSAの結果を得ます。 2. RSA全体を実行し、file.mcomを手動で編集して、モードごとに個別の.mcomファイルを作成します(たとえば、mode1.mcom、mode2.mcomなど)。 さらに、コマンドオブジェクト内で、一連の.mcomファイルを順番に読み込んで(/INPUTコマンド)、各モードの結果をポスト処理します。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
