January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant応力テンソルの出力には Polydataにおいて Postprocessorの設定を追加が必要です。 (以下は流体解析のサブタスクが設定済みであることを前提とします) 1. Main menu > F.E.M. Task 1 > 2. Create a sub-task (Do you want to copy the data of an existing sub-task?)–> No 3. Postprocessor(任意のSub-task name –> OK) 4. Inelastic tress tensor(:一般化ニュートン流体解析の場合) または Total extra-stress tensor(:粘弾性解析の場合) 5. 必要に応じて下記オプションの出力設定も追加可能 tensor eigenvalues:固有値 tensor comp. along velocity:流れ方向に沿う応力成分 generalized N1:第一法線応力差
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
