January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
推奨されるアプローチとしては、INISTATEで応力と塑性ひずみをインポートします。 弾性ひずみは、インポートした応力から構成方程式で計算されます。 応力は、荷重ベクトルとして適用されます。 注: 応力と塑性ひずみのインポートは推奨されるアプローチですが、応力と弾性ひずみは弾性係数で線形的に相関するので、弾性と塑性ひずみを移行しても同じ結果が得られます。 弾性ひずみは内部的に応力に変換されて、荷重ベクトルとして適用されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
