January 31, 2023 at 9:59 am
FAQ
Participant質量源は、リンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_thry/thy_acou1.html)に示される変更版のHelmholtz方程式(式8.7など)の右側です。 これはCFDの質量流量とは関係がありません。 CFDでは、ある領域内の流体の正味の流量を解析しますが、Ansys Mechanicalでの音響解析では、流体の正味の流量は存在せず、この場合の質量源は、音響波を引き起こす流体の正弦波的に変動する変位です。 パイプ内の平面波を扱う特定のケースでのみ、音響波を1次元として扱えます。 圧力と速度はインピーダンスrho*cで関連付けられるため、p = rho*c*vかつrho*v=Q_surface(サーフェスの場合)であり、p = c * Q_surfaceとなります。 ここで、Q_surfaceの単位はkg/m^2/sです。 質量源は、適用先が点、サーフェス、またはボリュームであるかによって単位が異なります。 詳細については、以下のリンク先を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_acous/acous_excit_src.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
