January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantインポートした熱流束のスケールファクターを、ネイティブでパラメータ化することはできません。 ただし、いくつかのAPDLコマンドを使用してパラメータ化できます。Mechanicalの[定常伝熱]の下にAPDLコマンドを挿入します([定常伝熱]を右クリックし、[挿入] > [コマンド]を選択)。 以下に手順を示します。 1.[インポートされた熱流束]オブジェクトの詳細 > [Definition] > [Tabular loading] > [プログラムによるコントロール]を[Ramped]に変更します(これにより、テーブルが内部的に作成されるため、APDLコマンドを使用してスケールファクターを追加できる)。 2.次に、入力ファイル内を確認するために、このテーブルの名前を把握しておく必要があります。 a) 入力ファイルを作成するには、[ツール] > [入力ファイルの出力]を選択して、コンピュータ内に保存します。これは、メモ帳ファイルです。 b) このファイル内で、文字列「Create Load Variation Table for Imported Load “Imported Heat Flux”」を検索します(Mechanicalにインポートした荷重オブジェクトの名前は、このケースでは「Imported Heat Flux」であり、検索対象の文字列としてそのまま使用)。 c) 以下のように、*DIMコマンドの横にテーブル名が示されます。 /com,*********** Create Load Variation Table for Imported Load “Imported Heat Flux” *********** *DIM, _lv_36__0, TABLE, 2, 40, , TIME, ELEM !Table name –> _lv_36__0 3) テーブル名を特定できました。Mechanicalで、[定常伝熱]の下にコマンドスニペットを追加し([定常伝熱]を右クリックし、[Insert] > [Commands]を選択)、以下のコマンドを貼り付けます(コマンドの前の感嘆符「!」は、コメントを追加するためのもの)。 以下のコマンドでは、次の操作を実行します(仮にテーブル名 –> A), A = A*Scale_Factor + A*0とする)。 ここでは、スケールファクターはARG1です。これをコマンドスニペットの詳細ボックスに入力し、ボックスにチェックを入れることでパラメータ化できます。 参考として簡単な例を含めました。 !スクリプトの開始 !インポートした熱流束に対して作成したテーブル名 –> _lv_36__0 !スケールファクター = ARG1 *toper,_lv_36__0,_lv_36__0,add,_lv_36__0,ARG1,0 !スクリプトの終了
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
