大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
Tagged: 2020 R1, large-deflection, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantAnsysでは、すべての節点荷重(力、変位など)は節点座標方向に与えられます。[Large Deflection Key]により、要素の現在の形状に基づいて剛性マトリクスが再作成されます。ただし、節点座標系は再配列されずに、元の方向を維持します。 そのため、ジオメトリの形状が変化しても荷重は元の方向を維持します。これがエラーを引き起こす可能性があります。 この問題を解決する方法は2つあります。– 変位の最大値を確認します。この値が明らかに大きい場合は、問題が発生する可能性があります。ここで、「明らかに大きい」とはどの程度の大きさであるかを定義しなければなりません。一般的には、5~10%を目安とします。ツリー内の[Solution]ブランチをハイライト表示すると、[Stress]でエラー項が見つかります。これに基づいて、結果が良くない箇所を見つけ出します。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
