January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantAnsysは、適度に厚みのあるパイプや、湾曲したパイプ構造をモデル化するため、専用のパイプ要素(PIPE288、PIPE 289、ELBOW 290)を用意しています。 これらの要素タイプを使用したい場合、構造はラインボディとしてモデル化する必要があります。 これらの要素タイプには、ユーザーが実際の問題で使いたい、あらゆる機能が用意されています。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
