January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
ライセンスの最適な利用のため、ユーザー自身がMechanicalを閉じて、ライセンスを解放する必要があります。シミュレーションが夜間に実行されると想定される場合、ユーザーは、Workbenchのプロジェクト模式図からシステムを更新する必要があります。[Update Project]ボタンを使用してシステムをすべて更新することも、システムを個別に更新することもできます。 これ以外にも、[解析後にプロジェクトを保存]を有効にすることもできます。 そうするには、[Mechanical] > [プロジェクト](ツリーのアウトライン内) > [“プロジェクト”の詳細] > [プロジェクトデータ管理] または[Mechanical] > [ファイル] > [オプション] > [その他] > [保存オプション]を変更します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
