多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
Tagged: 2019 R1, materials, mechanical-apdl, plasticity
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant増加するKINH勾配区分が基本的に推奨されない理由は、異なるKINH層に対して負の体積分率が発生し、勾配の増加が大きくなると物理的に非現実的となる可能性があるためです。 そのため、ドキュメントに注意書きが記載されています。 R2019 R2からは、警告[The TB,PLAS,,,KINH table for material # at temperature ## has a segment slope (***) larger than the previous segment slope (**).]が表示されます。 背景: 以前の定式化(TB,mkin)エラーでは、これがトラップされ、ソルバーで続行不可能となりました。 このトラップは、一部のユーザーデータに含まれる許容レベルのごく微小のノイズを受け入れなかったため、制約が強すぎるという判断に至りました。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
