多数の拘束方程式を伴う剛体運動モデルで、[Relation 1453 is violated by x.xxxx]といった拘束違反を示す警告メッセージが多数表示されます。違反している拘束方程式を特定する方法を教えてください。
Tagged: 2021 R1, mechanical, Multibody, structural-dynamics
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
19.2から、Mechanicalで表示されるメッセージは、ツリー内の拘束方程式オブジェクトの正式名で内容を読み解くことができます。 たとえば、R18.2では[Relation 1453 is violated by 0.744298282581741]と表示されますが、R19.2では[Relation Constraint Equation 9 is violated by 0.744298282581723(関係 拘束方程式 9は 0.744298282581723 不正です。)]と表示されます。R19.2では、違反している拘束方程式が明確に示されます。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
