January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant実験データなどの温度分布を設定する時は、Temperature imposedの Map from CSV (Excel) fileを使用します。 設定方法 ——————————————————————————– 1. 温度分布設定する境界を選択しTemperature imposedをクリック 2. Map from CSV(Excel) fileをクリック 3. Modify the CSV file nameをクリックし、温度プロファイルのCSVファイルを選択します。 4. Modify the labelをクリックし、CSVファイルの温度のラベルを入力します。 (下記の例を使用する場合、ラベル名は”TEMPERATURE”になります。) 5. “Upper level menu”で設定終了です。 CSVファイルのフォーマット ——————————————————————————– <ファイルの中身について> 文頭の番号で座標と温度を関連付けています —————————————————— COORDINATES 番号,x座標,y座標(,z座標) ・ ・ TEMPERATURE(csvラベル (“Modify the label”と同じ名前で設定)) 番号,温度 ・ ・ —————————————————— 例:Y方向0.5刻みで、X方向温度を変える例(点間は補間されます) COORDINATES 1,0,0 2,0,0.5 3,0,1.0 4,0,1.5 TEMPERATURE 1,100 2,90 3,80 —————————————————— 注意) Excelでcsvファイルを作成すると TEMPERATUREなどのcsvラベルの後ろに”,”が入ります。 ”,”が入るとエラーになるため、テキストエディターなどで”,”を削除して使用ください。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
