Tagged: 2019 R1, cfx, post-processing, rotating-machinery
January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant回転体のトルクを求める際に、その定義に基づいて計算する場合、局所的な半径方向位置とその壁面にかかる力を掛け合わせ、対象とする壁面全体で積分を行うことになります。この場合、例えば、CFD-PostのFunction Calculator機能などでは、力を圧力によるものと粘性力の和として計算され、値が表示されます。 しかしながら、CELを適宜定義することで、トルクを、圧力の寄与分と、粘性力の寄与分に分けて、個別に計算することも可能です。 例えば、回転軸がZ軸であるとすると、圧力によるトルクは以下のように計算されます: Torque_p=areaInt_x(PreY )@Location – areaInt_y(PreX )@Location ここで、上式の為に以下のExpressionを定義します。 PreY= Pressure * y PreX= Pressure * x また、粘性力によるトルクは以下のように計算されます: Torque_v = areaInt(Wshyx)@Location – areaInt(Wshxy)@Location ここで、上式の為に以下のExpressionを定義します。 Wshyx= Wall Shear Y * x Wshxy= Wall Shear X * y 上のトルクを定義する2つの式において、”@Location”の部分は、回転する壁面全体(例えば、翼表面 + ハブ面 + シュラウド面)を定義します。このようにして得られた、Torque_pとTorque_vの総和は、CFD-PostのFunction Calculatorによって得られるトルクの値とほぼ一致します。多くの場合、粘性力の寄与分は圧力のそれに比べ、極めて小さいため、実用上は無視できることが多いです。 なお、上の計算式で、PreY、PreX、Wshxy、Wshyxはいずれも変数として扱われます。CFD-Postの設定においては、予め、これらの式の右辺のように定義されるCELを作成した上で、それらに基づくVariableを、これらの名前で定義することになります。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
