January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantキーワードスニペットを使用して、規定の運動キーワードで角運動を指定する必要があります。 ここで、「dof」の9/10/11はそれぞれ全体X/Y/Z軸周りの回転を表します。また、同じキーワードのOffset1とOffset2を使用して、カスタマイズした回転軸を指定することもできます。 回転するボディのすべての節点をグループ化するために、名前選択が作成されます。 LS-DYNA Named Selection Managerは、節点セットのIDを定義します。 サンプルプロジェクトのアーカイブが添付されているので、参照してください。 (結果を含まずにアーカイブ保存しておりますので、使用する際は再計算してください)
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
