January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant移動硬化など、一部の材料モデルは、シェルに対してサポートされていません。このようなサポート外の材料モデルが使用されているかどうかを確認する必要があります。シェルに対して有効な材料モデルは、次のとおりです。 弾性、von Mises、Johnson Cook、Piecewise、JC Zerilli Armstrong、Steinberg Guinan、Cowper Symonds、双線形等方性硬化、多重線形等方性硬化
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
