January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
“空間分解能の説明については、以下のヘルプ項目を参照してください。 // 『Mechanical ユーザーガイド』 // 「結果の使用」 // 「構造結果」 // 「周波数応答と位相応答」 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Freq_Phase_Response.html 基本的に、結果をボディ(つまり節点セット)にスコープすると、報告される結果は節点セット内の平均値、最大値、または最小値となります。お客様のケースで使用されたシェル要素の単一節点の場合、これはシェルの(上/中間/下)層の分解能を指すため、その節点における最大値、最小値、または3つの値の平均値となります。”
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
