January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant結果の詳細ビューの[Sweeping Phase]プロパティは、時間領域では、指定された位相であり、励振周波数と時間の積に等しくなります。周波数は常に詳細ビューで指定されるので、位相スイープの変動によって、コンター結果は時間とともに変動します。[Sweeping Phase]プロパティは、経時的な結果のアニメーション表示に使用されるパラメータを定義します。 [Maximum Over Frequency]または[Frequency of Maximum]の使用時:これらのオプションを選択していると、[Sweeping Phase]プロパティで指定した位相が一定に保たれ、最大の結果を見つけるため、それぞれの節点/要素/サンプルポイントが周波数範囲で掃引されます。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
