January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant周波数応答解析ではすべての荷重が正弦関数的に変動すると想定されるので重力を周波数応答解析に含めることはできません。 初期応力が与えられた周波数応答解析では重力を含めることはできますが、この場合重力によってモデルの剛性を変化させるだけです。 周波数応答解析の結果に重力応力は追加されません。 回避策の1つとしては、正弦関数的に変動する荷重と一定の重力という条件で一連の時刻歴応答解析を実行します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
