Tagged: 2021 R2, analysis-techniques, mechanical, optimization
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant可能です。応答拘束の座標系は節点座標系のため、要素の節点座標系を円筒座標系に変更することで可能になります。 前の段階の解析において、円筒座標系を作成し、”節点方向”という境界条件オブジェクトを作成することで、節点座標系を変更できます。 サンプルモデルをご確認ください。 また、ポイントとなる、節点座標系変更方と局所座標系の設定方法の資料については下記の記事にもまとまっていますので、必要に応じてこちらもご確認ください。 #2057259 Mechanical上での節点座標系変更方法 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2057259&productName=ANSYS+Mechanical&productFamily=Structural%20Mechanics #2058883 局所座標系の設定方法 https://support.ansys.com/KnowledgeResources/Solutions?solutionIdentifier=sol2058883&productName=ANSYS+Mechanical&productFamily=Structural%20Mechanics
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
