January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant“Mechanical”でバネのIDを作成して、後からコマンドオブジェクトで選択できるようにする1つの方法は、目的のバネにコマンドオブジェクトを挿入して、次のようなコマンドに配置することです。 spr1=_sid ! spr1はその後のコマンドオブジェクトで使用可能なパラメータ名 さらに、後からコマンドオブジェクトで、次のコマンドを発行できます。 esel,s,mat, ,spr1 ! 材料属性がspr1に等しいバネを選択 目的のバネごとに異なるパラメータ名(等号の前)を使用します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
