January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipantこの挙動は2020R1の既知の問題であり、2020R2で修正されました。 2020R1での回避策として、Fluent Meshingでメッシュを結合し、結合したメッシュをソルバーに転送します。 この場合、すべてのメッシュが[mm]で正しくロードされ、ソルバーに切り替える際に、結合したメッシュが自動的に[m]に変換されます。 Fluent Meshingでメッシュを結合するには、[File] > [Read] > [Mesh]を使用してメッシュを順番にロードします。 2つめのメッシュをロードする際に、[Append Files]オプションをオンにします。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
